światła dzienne O1
  • banias
    • 34
    światła dzienne O1
    Cześć, mam pytanko. Szukam tu na forum właściciela bordowej octavii 1 po lifcie, wersja chyba hatchback z białymi 18sto calowymi felgami + duży intercooler z przodu. Jest z okolic Wadowic, często go mijam. Ma na klapie białą vlepę OCP. Wie ktoś jak nazywa się ten użytkownik?
    Chcę go zaprosić na spota może być PW. Pozdrawiam !
  • dominik9420
    • 1136
    światła dzienne O1
    Witam. Nie wiem, czy jest na forum już takie coś jak temat dołożenia świateł do jazdy dziennej do Octavii I.
    Otóż ostatnimi czasy przeglądając allegro oczom mym ujrzały się takie coś jak "automaty do świateł dziennych" czy jakoś tak.
    Dzisiaj wpadł mi do rączek włącznik świateł, zaciekawiony skąd tyle pinów (17) zacząłem dochodzić co do czego.
    Otóż okazuje się, że takowy włącznik posiada funkcję do świateł dziennych, więc takie coś jak "automaty i inne duperele nie jest potrzebne!!
    Ale do rzeczy.
    Do włącznika świateł poprowadzony jest stały +, i pin Xz po zapłonie. który daje prąd do styku TFL od momentu przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon i na styku TFL napięcie jest aż do momentu przekręcenia włącznika z pozycji 0
    Trochę teorii, teraz praktyka :
    1. Do włącznika podłączyłem się prądem stałym pod pin Xz (który w samochodzie daje prąd po zapłonie) i oczywiste styk masy. Pozycja włącznika jest na 0, więc mamy taką sytuację jak w samochodzie bez włączonych świateł, ale z włączonym zapłonem.
    Jedna sonda miernika podłączona jest pod styk TFL, a druga pod styk masy.
    Jak widać na styku TFL jest 12V
    2.Podłączenie jak wyżej, tylko włącznik został przekręcony w poz świateł postojowych.
    Na styku TFL jest 0,01V, więc nie ma jakiej kolwiek możliwości aby światła do jazdy dziennej się zaświeciły, bo nawet dioda zaczyna przewodzić prąd od ok 1,5V, a światła na dodatek są przystosowane do instalacji 12V
    3. Podłączenie do styków jak w pkt. 1, włącznik w pozycji świateł mijania
    Jak widać włącznik współpracuje ze światłami dziennymi, tak jak określają to przepisy dot poruszania się na światłach dziennych.
    Pozdrawiam i Szerokości!
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      ja mam teraz tak podlaczone ze zailanie na wlacznik podaje przez przekaznik ze stacyjki , po prostu odlaczylem stale po plusie i wszystkie swiatla zapalaja mi sie po stacyjce , czyli jak zgasze silnik wszystko gasnie
      ale twoja teoria jest ciekawa , wystarczy sobie na ten pin , przez przekaznik podac halogeny przod i juz mamy extra dzienne
      w weekend przetestuje w praktyce
      ciekawe, ciekawe
      chociaz wtedy musze pamietac o tym żeby swiatła wyłączać jak wieczorem wychodze z auta , , a teraz mam wszystko automatyczne
      więc chyba moja opcja jest wygodniejsza .....
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • dominik9420
        • 1136
        andru123, Wnioskuję z tego, że 24H/24H jeździsz na światłach mijania :P
        Mi chodziło bardziej o światła dzienne, które po włączeniu świateł pozycyjnych muszą zgasnąć.
        Teoretycznie można by było zmostkować np pin 56(światła mijania) ze stykiem TFL (światła dzienne) i wtedy po zapłonie będą świeciły tylko światła mijania a włącznik nadal będzie w poz. 0 a wszystkie pozostałe funkcje włącznika będą działać jak dotychczas.
        Zmostkowanie styku TFL ze stykiem NL(przeciwmgielne) jest wykonalne i penie zdałoby to egzamin
        • andru123
          • 783
          jeżdzę na halogenach w dzien
          bardziej mi zalezy na tym żeby nie pamiętac o zapalaniu i gaszeniu swiatel ,
          nie jezdze teraz zbyt duzo wiec nie narzekam , na wypalanie żarówek , czy zuzycie aku i takie tam
          ale nie zniósłbym jakby w moim RSie mialyby pojawic sie jakies paski ledowe, albo inne wynalazki "dzienne "
          była O1 1.9 TDI AGR
          • dominik9420
            • 1136
            Zamieszczone przez andru123
            światła do jazdy dziennej OSRAM, czy też PHILIPS są wykonane bardzo dobrze, i na prawdę to zajebiście wygląda. :P
            • andru123
              • 783
              a masz jakies foty ?
              ni eprzemawiaja do mnei te ledowe kreski :/
              poprostu nie wyglada to fabrycznie , jeszcze zeby dalo sie zaadoptowac halogeny z OII , ale tez ciezko , zawsze to lekka rzeźba
              była O1 1.9 TDI AGR
              • dominik9420
                • 1136
                OSRAM, wykonane są w technologi LIGHT GUIDE i świecą Linią o barwie 6000K a nie punktowo jak te chińczyki
                  dominik9420, fajnie ,że jak gostek tak zamontuje w kratkę to nie wypadną akurat na polskich dziurach :P , trzeba przykleić to, albo na jakąś silną taśmę dać dodatkowo. Po drugie trochę wiocha jak się zapali mijania, to nadal się świecą, fajnie jakby gasły
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    sew1981, spec montujący nie wiedział, że mają gasnąć przy mijania
                    • eggzman
                      • 465
                      • BLR 2.0 FSI 150 KM
                      ale te światła wg. producenta:
                      Obszar zastosowań
                      Światła do jazdy dziennej
                      Światło pozycyjne
                      Jak zapala pozycyjne to one przygasają i dosyć dobrze widać to na filmie.
                      Kacper
                      Opel Combo C 1,6 8v
                      O2 Combi 2.0 FSI
                      • alxxx
                        • 1823
                        eggzman, Jako światła dzienne ok... ale jako pozycyjne mija się to z celem - ale czy tak czy siak po włączeniu świateł mijania w naszym kraju światła do jazdy dziennej mają gasnąć, tak zamontowane jak na filmiku też.
                        • eggzman
                          • 465
                          alxxx, ale przecież po włączeniu mijania przygasają do jasności świateł pozycyjnych i wtedy nie muszą całkowicie gasnąć.
                          Wkleiłem wyżej cytat ze strony producenta
                          Kacper
                          Opel Combo C 1,6 8v
                          O2 Combi 2.0 FSI
                          • dominik9420
                            • 1136
                            alxxx, Właśnie te światła dzienne OSRAM mają funkcję i pozycyjnych, swoją drogą nie wiem po co, ale okej :lol:
                            Wystarczyło by po prostu nie podłączać kabelka od pozycyjnych i byłoby dobrze
                            • andru123
                              • 783
                              no te jeszcze powiem szczerze fajne fajnie że świecą całą lampą a nie punktami LED , a ma ktos to zamontowane u siebie ?
                              ciekawe jak to wygląda w octavi , bo w pasacie one pasują , a są inne barwy ? np 4300 ?
                              używanie ich jako postojówek tez fajna rzecz ale wlasnie tylko w barwie 4300 , no i muszą być jak najbardziej boków auta , żeby nie za blisko siebie
                              była O1 1.9 TDI AGR
                              • pablokinah
                                • 576
                                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                Wczoraj mnie padły już drugie światła do jazdy dziennej niby na diodach osram ale wytrzymały rok i poprzednie też tyle ( 2x 130 zł), a dzisiaj po przeczytaniu tego postu rozebrałem włącznik i podpiołem się pod styk TFL dałem jeden przekażnik w komorze silnika i podpiołem pod przeciw mgielne fabryczne i jestem zadowolony że za darmo nie musze pamiętać o swiatłach ( nie mostkowałem styku TFL ze stykiem NL(przeciwmgielne) ) chyba że ktoś potwierdzi że nic się nie spapra.
                                dzięki dominik9420
                                jakby co posiadam kabel vag
                                • juro04
                                  • 11
                                  Światła dzienne 01
                                  Własnie dzisiaj podłączałem światła dzienne sposobem który proponuje dominik9420, jest to spoób bardzo dobry nie ingerujący w sposób drastyczny w instalacje .
                                  dominik9420 pomogłeś mi rozwiązać tę sprawkę. Pozdrawiam juro04.
                                  • Michał019
                                    • 298
                                    Mam podłączone światła do jazdy dziennej w ten sposób i jest mały problem... na zapalonych dziennych pogarsza się odbiór radiostacji przez radio.. też macie ten problem?
                                    Moja Skoda
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1122737
                                    • dominik9420
                                      • 1136
                                      Michał019, Być może problem tkwi w samych światłach dziennych, innej przyczyny nie widzę.
                                      • Michał019
                                        • 298
                                        Mozliwe jest zalozenie jakiegos filtru przeciw zakłóceniom?
                                        Moja Skoda
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          Zamieszczone przez Michał019
                                          Jak miałem założone swiatła dzienne diodowe jakieś chińskie i miałem taki sam problem na elektrodzie znalazłem że to automat do tych świateł zakłóca radio bo jest słabo ekranowany że miałem jeszcze na nie gwarancję udałem się do sklepu i tam powiedziałem o problemie sprzedawca odrazu z zaplecza przyniósł inny automat grubszy lepiej ekranowany i po podłączeniu problem znikną .
                                          • Cornelus
                                            • 12
                                            Wykorzystywanie świateł przeciwmgłowych do jazdy dziennej w Polsce jest wykroczeniem... Kodeks drogowy wyraźnie stanowi kiedy takie światła stosujemy. Wolę nie ściągać na siebie niepotrzebnej uwagi służb mundurowych
                                            • innotic
                                              • 111
                                              • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                              A ja mam inne pytanie. Jako że sporo jeżdżę, kupiłem sobie światła do jazdy dziennej. Najtańsze na próbę - ile wytrzymają, tyle wytrzymają. Mam jednak zagwostkę, gdzie je umieścić? Chciałem je estetycznie zamocować w kratkach bocznych zderzaka (mam zderzak przedliftowy), jednak okazało się że kratka od strony kierowcy jest pełna (nie ma przewiewu jak z drugiej strony) i lampy tam nie wejdą. Czy ktoś się orientuje czy można kupić taką kratkę pustą, bez wypełnienia?
                                              >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                                              >>Link alternatywny<<
                                              • ROBAL_26
                                                • 2337
                                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                                innotic, rób normalnie w tej pełnej otwór taki jaki potrzebujesz na lampkę, lewa kratka przy autach z turbo jest z otworami bo przez nią jest dostarczane powietrze do Intercoolera .ok
                                                • innotic
                                                  • 111
                                                  Myślałem nad tym, tylko sam nie wiem jak mi to wyjdzie. Chciałbym żeby to przyzwoicie wyglądało
                                                  >>Link alternatywny<<
